Lautsprecher hinten ausbauen - wie???
Question
Muss mal an die LS hinten ran. Wenn ich das soweit richtig rausgelesen habe, dann nimmt man dafür hinten die (meist) lederbezogenen und mit Holzleiste versehenden Einsätze in der Seitenverkleidung raus, oder?
Nur: Wie kriege ich die gescheit raus, ohne die Pappe zu zerbrechen?
Ist mir nicht ganz klar geworden, beim lesen? Wo ansetzen und womit?
Endkunde
Hi Philip,
am besten vorne oben an der Holzleiste ansetzen, mit der Hand etwas abziehen, bis man mit dem Daumen oder Finger ganz drunter kommt und dann entlang der gesamten oberen Kante nach innen in den Fahrgastraum rausziehen.
Oben sind nämlich nur 2 oder 3 Klemmfedern, unten ist das Ganze lediglich eingehakt und kann nach oben rausgezogen werden, nachdem die obere Kante frei ist.
Hätt'st mich ja auch im Alten Land mal fragen können, hätt ich Dir sogar demonstriert Zwinker
Gruss, HSmilelli
P.S.: Ich komme dabei vollkommen ohne Werkzeug aus, nur mit meinen beiden gesunden Händen Ätschibätsch
[Bild: 118275_5.png]
Hi Holli hat vollkommen recht.
Oben in dr mitte zwischen seitenwand und Zierleiste einen schraubendreher stecken und aufhebeln ...
da kann nichts kaputtgehen Zwinker und falschmachen kann man das auch nicht Zwinker
Moin Männer,
danke zuerst.
Joa..wenn ich da schon gewusst hätte, dass der LS hinten links nicht mehr will...hätte ich das doch gleich Dich machen lassen Holli Zwinker
Dann werd ich das mal so versuchen. Hätte es genau umgekehrt vermutet.
Philip
und ob da was kaputt gehen kann. Wenn man die EInlage oben rausgehebelt hat, nicht zu weit nach innen ziehen, denn unten dran sind 2 Haltenasen, die gerne abbrechen. Also, oben rasuhebeln (das Werkzeug mit nem Lappen abdecken) und dann nach oben rausziehen!
Dies nur nochmal zur Ergänzung!
Lappen um nen breiten Schraubendreher und dann oben an der Seite angesetzt..und dann Finger hinter und rausgezogen. Danach die Pappe nach oben rausziehen. Geht ganz leicht. Wenn man direkt an die LS-Abdeckung geht, wird das nichts...nur wenn man die ganze Ledereinlage rausnimmt.
Danke nochmals. War nur ein Wackelnkontakt...Kabel etwas anders verlegt und nun ist auch hinten links wieder bei der Musik. Naja, ohne die LS-Abdeckung klingt es wirklich etwas besser, wenn auch keine Wunder von den Nokia zu erwarten sind. Die Höhen sind zumindest klarer. Hab mir mal die Mühe gemacht und die Löcher mit ner Sicherheitsnadel geöffnet. Allerdings, wenn noch Gartensaison gewesen wäre, hätte ich dazu eher den Hochdruckreiniger genommen.
Hi, hier noch ein Bild zu den Akten
[Bild: 200507020014ly8.th.jpg]
Thilo
H;o)lli schrieb:P.S.: Ich komme dabei vollkommen ohne Werkzeug aus, nur mit meinen beiden gesunden Händen Ätschibätsch
... jeder Finger ein Schraubenzieher Smile Bääääää Ich lach mich wech
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.771 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.399 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 17.343 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.590 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 27.179 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 7.080 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 19.010 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 18.476 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 19.250 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.642 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
