Wechsel von 2,8l auf neueren 2,8l 30v
an meinem quattro íst der aah gerade dabei seine letzten Kilometer abzuspulen. Meine Überlegung daher den Motor mit vertretbarem Aufwand gegen einen etwas Leistungsstärkeren zu tauschen. Und dies dann ggf. auch am Cab so zu machen.
Hat schon mal jemand einen 30v 2,8er aus einem A6 oder A4 Implantiert? Wieviel Umbauarbeiten sind da möglich?
Würde mich um viele hilfreiche Infos freuen. Ggf. hat der ein oder andere hier auch einen aah oder 30v Motor abzugeben.
Schönen Abend noch.
MFG
Basti
www.hainichhof.de
Also ich kenn den Umbau bei nem A4! Der hat von 2,6 alte Technik auf 2,8 30V umgebaut. Hat super gepasst. Hat nur ein Wochenende gedauert. Läuft super, braucht nur noch neue Lamba´s und dann verbraucht er auch wieder normal. Motor hat er in Ostfriesland geholt und das ist für nen Niederbayern ne Weltreise;-) Sind ziemlich selten. Aber die Idee sowas in mein Cabby rein zu machen hatte ich auch schon. Würd mich freuen, wenn du deine Umbau-Erfahrungen hier am laufen hälltst. Gruß Peter
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
die Frage ist eben ob beim 80er das auch "so einfach" machbar ist.
Die Motoren bekommt man zur Zeit recht gut und günstig dank der Abwrackerei.
MFG
Basti
www.hainichhof.de
Also es gab doch nen 190PS 30V im Audi 80. War zwar quattro, aber ich denk es sollte daher auf jeden Fall passen und möglich sein. Wurde ja schon umgesetzt.
Mich persönlich würde nur die Sache mit der Tip-Tronic interssieren!?! Ob die umgebaut werden muss oder die Verwendet werden kann. Gruß
Ich habe den Umbau schon einmal gemacht! wenn du was wissenwillst schreib mir eine pn.
Audi 80 2,3 NG Totalumbau!!!
Motor: 1,8 20V
TT/R8 Lenkrad
A4/A6 Tacho (Weiß mit FIS)
Graues A4 Cabrio Teilleder voll elektrisch
Bremsanlage: S6 plus 323x30 in Verbindung mit Brembo GT 4 Kolbensätteln vorne A6 4F 302x12 Scheiben hinten und S2 Radnaben (5x112)
Frontumbau S4 Cabrio letzte Serie (Single Frame) mit Xenon und SRA
Heckumbau A4 Cabrio, vorne wie hinten nur original Audi Teile zum Umbau verwendet!!!!
Seitenschweller BMW E46 in Verbindung mit gecleanten Türen und Seitenteilen!!
http://picasaweb.google.de/B7Cabrio
Zitat:Also es gab doch nen 190PS 30V im Audi 80. War zwar quattro, aber ich denk es sollte daher auf jeden Fall passen und möglich sein. Wurde ja schon umgesetzt.
Na das wäre ja mal was ganz Neues - da bist Du wohl eher einer falschen Info aufgesessen!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
So isses.
Die 30-Ventiler kamen 1997 mit 165 (2.4) und 193 PS (2.8) im A4. Da war der 80er schon seit langem tot.
brendan
Also ich hab das bei "wer weiß was" gelesen. Da hat jemand wegen zu hohem Spritverbrauch geschrieben. Und meinte eben einen Audi 80 Avant quattro mit 190PS und 30V gehabt zu haben. hier mal der Link http://www.wer-weiss-was.de/theme107/article540397.html
egal was da geschrieben steht, gab es "ab Werk" so trotzdem nicht! Grandpa
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Schon übel, wenn derjenige nicht mal weiß, was er für ein Auto fährt! Naja aber was solls.
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 6.737 26.11.2021, 08:37
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 5.841 26.08.2020, 18:41
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 6.271 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 4.478 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 8.603 09.11.2018, 12:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ADR] Wechsel Lager Umlenkrolle Keilrippenriemen? Das Teil unterhalb Lima beim ADR...;-) Auca1 8 9.422 08.07.2015, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 4.480 20.03.2014, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
  Wieviel NM bei Wellendichtring Wechsel am Nockenwellendichtring matze407 2 4.589 18.03.2013, 22:18
Letzter Beitrag: matze407
  Spannvorrichtung Keilrippenriemen wechsel Wibo 12 18.851 24.07.2012, 20:40
Letzter Beitrag: Wibo
  Kühler wechsel ABC Motor Falko0815 6 13.714 31.03.2012, 13:27
Letzter Beitrag: krujtzschoff
