wie bekomme ich das orginal Aktiv System in gang
Mußte das orginal Radio Gamma leider rausnehmen da der Code noch in Spanien im Tesor liegt & ich ihn erst ende Sep. bekomme.
Habe jetzt ein ganz normales Radio eingebaut & nun funzen nur die vorderen Lautsprecher. Da bin ich aber traurig!
War bei Makro Markt & die wollen 75 Euro Au Backe für so ein Adapter.
Kann man das auch was umklemmen bzw. neu verkabeln das es auch hinten funzt ???
Denis 76
Hi, Stromlaufplan mit Kabelfarben gibts in den FAQ.
MinniISO-Stecker gibts bei ATU oder Mediamarkt.
Adapter nach Radiobelegung und Stromlaufplan selbermachen kostet dann 15€.
Kann wirklich jeder der mal nen Lötkolben in der Hand hatte.
Such auch mal die Beiträge unter HiFi durch wurde schon Besprochen.
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Da gebe ich erst richtig Gas! Hallo Denis,
ist ganz einfach..du brauchst auch keine Adapter...!
Dein neues Radio hat, so hoffe ich, einen Steuerausgang(Remote-antenne) für die Automaikantenne.
An diesen Anschluss, klemmst du die Remotekabel der hinteren Lautsprecher mit an.
Das ist der MINI-ISO Stecker C mit Kontakt 6, normalerweise ein weises Kabel , oder sogar 2 weisse.
Fahr in eine Werkstatt, wie ATU..Oder so und lass dir für ein paar Euro die Kabel zusammen in den ISO-Hauptstecker A einsetzen.
Dann klappt es auch hinten....
Wenn du später dein GAMMA einbauen möchtest, musst du das nur zurückbauen!
greetz
franky
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
geh mal zu deinem audihändler . der wird dir den code verraten!!!!
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.100 22.11.2024, 13:04
Music Sound System Pascalis 3 7.172 18.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.328 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Org. Sound System Preusse 19 19.905 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  [Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS Paulchen 7 11.569 05.05.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Paulchen
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.581 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Lautsprecher Umbau möglichst orginal Palio_95 4 8.042 31.01.2016, 21:29
Letzter Beitrag: Pfauenauge
  Aktives System fürs Cabrio Odys 5 9.054 06.06.2015, 13:31
Letzter Beitrag: Odys
  Technische Beschreibung Nokia Teilaktiv-System tubesmahler 4 8.519 22.04.2015, 17:49
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Problem] Surren hinten, eher nicht Drehzahlabhängig (Nokia Aktiv) MatthiasP01 10 13.683 18.03.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Polar300
