10x17 auf Vorderachse
Fahre Keskin Kt 1 8,5x17 VA ET 30 und 10x17 ET 20 HA. Ist auch eingetragen. Die 8x17 auf der Vorderachse schauen "verloren" aus, Platz genug für die 10" wäre aber. Hat jemand Erfahrung mit Einzelabnahme von 10x17 auf VA?
das problem wird sein mit der et das die felgen noch vom lenkkopf weg sind und beim einfedern nicht schleifen oder auch beim lenken eben so die abdeckung der felgen aussenkante oder der lauffläche je nach prüfer....
frag mal den yoshi der hat da erfahrungen mit seinen 8,5x19? auf der vorderachse die auf 3mm genau passen xD
Mahlzeit also ich fahre auf der VA eine 9x17 Felge mit et35 mit 10er Platten, ohne Platten könnte ich die garnicht fahren da sie sonst am Lenkkopf schleifen mit Platte hab ich ca 5mm platz zwischen Lenkkopf und Felge also ne 10er das wird verdammt eng sowohl in richtung Kotflügel als auch in richtung Fahrwerk
(20.11.2009, 08:22)WaMpInGmAn schrieb: Mahlzeit also ich fahre auf der VA eine 9x17 Felge mit et35 mit 10er Platten, ohne Platten könnte ich die garnicht fahren da sie sonst am Lenkkopf schleifen mit Platte hab ich ca 5mm platz zwischen Lenkkopf und Felge also ne 10er das wird verdammt eng sowohl in richtung Kotflügel als auch in richtung Fahrwerk
Hatte zuvor CR 7 9,5x17 ET 30 - eingetragen! Da hat nichts geschliffen.
Das kann mit dem Fahrwerk zusammenhängen, obs passt oder nicht, wobei der Reifen eine sehr große Rolle spielt. Beim Passat:
8,5x19 Et48 mit Falken FK451 235/35/19 PASST
8,5x19 Et48 mit Falken FK452 235/35/19 PASST NUR MIT mindestens 8mm Distanz Waaat?
Ich hatte meine 10er mal testweise vorne montiert, als ich das Koni KAW Fahrwerk drin hatte.
(10x17 mit Dunlop SP2000 Et 15 effektiv)
Passt und war auch von der Abdeckung noch akzeptabel, allerdings bei gezogenen Radläufen.
Ich denke mal dem Threadersteller geht es mehr um die Möglichkeit der Eintragung, probieren kann er ja ohne uns Smile (Felgen hinten runter und vorne drauf Smile )
Ich persönlich würde die 10er vorne nicht fahren, wirkt von vorne wie ein Panzer und die Räder vertragen sich wohl kaum mit der Achse (Verschleiß).
Gruß Stefan
ja bei mir ist auch alles eingetragen und schleifen tut auch nix MIT Platten für alle die es nicht glauben das es eng ist hier nen foto dann könnt ihr selber spekulieren .. zu beachten ist auch der abspand zwischen felge und fahrwerk!!
[Bild: 257nbf5.jpg]
Hello
Also ich hatte mal probehalber die 9,5er(19Zoll) vorn drauf.Passt zwar drunter aber nur mit gezogenen Radläufen.Hier mal ein Beitrag aus dem Felgentread mit 10x17
http://www.audicabrio.info/co/showthread...777&page=6
Meineserachtens so weit draussen stehend,das es nicht mehr eintragbar ist wenn man die Paragraphen der StVZO halbwegs ordentlich beachtet.Nobb hat 9,5x17 eingetragen.Sicher auch mit viel Verständnis des TÜV-Prüfers.Gibt es denn von der Felge keine 9x17,dann hättest du nicht so die Probleme.
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
War beim TÜV. 10 x 17 ET 20 auf Vorderachse problemlos möglich!
Einzige Auflage: Stoßfänger durch Unterlegen 10mm austellen.
na den prüfer möchte ich mal haben ... bei uns pissen die sich ja schon an wenn ich Felgen eintragen möchte die nur nen teilegutachten haben wo mein auto nicht mit aufgeführt ist .... tztztz... und dann wollen die noch 80€ + zeitaufwand ... ich packs ja nicht...
Moin moin,
(20.11.2009, 22:06)WaMpInGmAn schrieb: ja bei mir ist auch alles eingetragen und schleifen tut auch nix MIT Platten für alle die es nicht glauben das es eng ist hier nen foto dann könnt ihr selber spekulieren .. zu beachten ist auch der abspand zwischen felge und fahrwerk!!
[Bild: 257nbf5.jpg]
um was für ein Federbein (Hersteller) handelt es sich auf dem Foto ?
Gibt es nochmal ein Foto vom kompletten Federbein ?
Gruß Torsten
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 2.722 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 14.558 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 21.492 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  RH Zw1 9x17, 10x17 WaMpInGmAn 0 3.176 07.06.2020, 12:36
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 75.355 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Brock B1 8,5x17/10x17 Gutachten Cey88 4 7.409 07.05.2019, 17:07
Letzter Beitrag: M-A-X
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 22.542 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 15.532 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 10.975 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  Fährt jemand 8,5x17 u. 10x17 am Cabrio? asdf # 1 5.426 01.01.2013, 00:46
Letzter Beitrag: stingray11
