Verdeck bleibt beim Öffnen am Deckel hängen
Guten Abend,
mir ist heute beim Öffnen meines Verdecks aufgefallen, dass es beim Öffnen am Verdeckkastendeckel hängen bleibt. Genauer Vorgang ist wie folgt:
-Verdeck vorne entriegelt
-Der hintere Teil des Verdecks klappt hoch
-Der Verdeckkastendeckel öffnet sich
-Der hintere Teil des Verdecks klappt runter - und bleibt an der Kante des Deckels hängen bis es dann doch in den Kasten "hineinschnappt"
- Der Rest geht dann ganz normal
Was kann die Ursache sein ? Geht der Deckel nicht ganz auf ?
Gruß BlackCab
schau als erstes mal nach dem Ölstand an deiner Hydraulikpumpe des Verdecks.vielleicht fehlt nur Öl.zufinden ist die Pumpe hinten rechts unten im Kofferaum.
Gruß Peter
ich hatte das auch mal bei unserem Cab, Pumpe und Ölstand waren bei meinem 99er OK. Nachdem ich den Verdeckkastendeckel wegen Neubezug demontiert und wieder montiert habe, war das Thema erledigt. Es handelte sich aber vorher auch nur um fehlende 5 mm.
Grüsse
[Bild: bai26hdwm88ea1xey.jpg]
Was weiß der Frosch im Brunnen von der Weite des Meeres?
hierzu gibt es einen sehr guten Beitrag von Grappa in den FAQ:
Kontrolle des Ölstands in der Hydraulikpumpe
danke für die Tips ... werd ich morgen gleich mal checken ...
Gruß BlackCab
bin leider erst heute dazu gekommen die Verkleidung auszubauen und wollte den Ölstand prüfen. Bei meinem Cab scheint aber einiges anders zu sein ... die Hydraulikpumpe ist genau andersrum als auf den Bildern in der FAQ eingebaut !? Somit hab ich nun das Problem, dass der Füllstand eigentlich nicht ablesbar ist ( da kein Durchbruch ... und die Markierung mit Sicherheit auf der Seite zur Außenwand ist). Wie kann das sein ? Wurde das elektr. Verdeck nachgerüstet und die Hydraulik falschrum eingebaut ? Was ratet Ihr mir ?
Gruß BlackCab
Also, der Ölstand war es nicht. Ich konnte zwar trotz Spiegel keine Min/Max Markierung an dem Behälter finden, habe mich aber an den Bildern in der FAQ orientiert und habe auch 20ml Öl aufgefüllt. Allerdings ohne Erfolg. Das Verdeck bleibt noch immer am Deckel hängen und schnappt dann in den Kasten rein, wenn der Rest des Verdecks nachdrückt.
Hat noch jemand eine Idee ? Nächste Woche am Mittwoch bekomme ich mein neues Verdeck drauf. Da möchte ich dann natürlich nicht mehr das es am Deckel hängen bleibt. Oder stellen die das beim Verdeckwechsel auch mit ein ?
Gruß BlackCab
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.692 05.07.2026, 20:38
  Verdeck zu, Deckel offen FrankMcBain 7 5.990 20.05.2025, 15:36
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 11.331 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.038 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.331 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 35.998 27.07.2023, 08:21
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.640 16.05.2023, 11:58
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 21.059 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 21.565 12.02.2023, 14:39
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 3.059 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
