orginal Lautsprecher vorn ersetzten mit was ?
Bei mir ist vorn ein orginal Lautsprecher defekt & möchte nun vorn etwas neues einbauen Big Grin
sollte die gleiche Große haben & einen guten Klang Zwinker
Verbaut ist das orginal Delta CC mit Wechsler was auch bleiben soll.
Welche Lautsprecher sind da nun zu empfehlen ?
Vorn dürfte es ja mit dem Aktivsystem keine Probleme geben oder gibt es da was zu beachten?
auf den Orginal Audi seht 4 Ohm aber nett wieviel Watt. möchte da auch nett übertreiben sondern nur das was das Delta hergibt ;-)
Grüße Denis
Hallo Denis,
mein Tipp, wenn es eine günstige Lösung sein soll: Blaupunkt Upgrade-Kit GTx 402
Passt 1:1, klingt besser als die Originalen und ist im Netz zwischen EUR 20,- und EUR 30,- zu bekommen ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Ist ja schon ein guter Tip zum Anfang Zwinker
will kein Billigkram sondern schon was gutes.
bringt mir ja nix einen teuern superguten Lautsprecher einzubauen wenn der rest dazu um ihn zu forden eh nett kommt.
Gibt es zu den Baupunkt noch andere alternativen ?
Hallo Denis,
schau mal hier rein:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=18177
Hi Denis,
ich kann dir ACR in Dresden und Axton empfehlen.
Ich habe seit 03/2007 die CAX109 ~39 EUR und dies war - in Verbindung mit der Lautsprecherabdeckungsbearbeitung - ein großer Schritt nach vorn.
Radio ist bei Dir und mir gleich...
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Was ist zu 3 Wege für vorn zu sagen Un
Pioneer TS-G1013i
Maximale Belastbarkeit 130 Watt .
Nennbelastbarkeit 25 Watt .
Impedanz 4Ω .
Frequenzgang 45 - 26.000 Hz .
Wirkungsgrad (1W/1m) 88 dB .
Wooferdurchmesser 10 cm .
Woofer-Bauweise IMPP-Konustieftöner
Kostenpunkt um die 40 Euro
oder lieber 2 Wege
Pioneer TS-G1002i
Maximale Belastbarkeit 120 Watt
Impedanz 4Ω
Frequenzgang 35 – 30.000 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 87 dB
kostenpunkte um die 34 Euro in der Bucht Zwinker
@ Semu
Axton CAX109
Musikbelastbarkeit 100 W
Nennbelastbarkeit (RMS) 80 W
Wirkungsgrad (1 W/ 1 m) 88 dB
Frequenzgang (-3 dB) 80 Hz - 25 kHz
Impedanz 4 Ohm
Einbau-Ø 96 mm
Einbautiefe Woofer 45 mm
Blaupunkt GTx 402 Mystic Series
Nennbelastbarkeit (Watt): 30
Impulsbelastbarkeit (Watt): 140
Frequenzgang (Hz) -10 dB: 90-20000
Wirkungsgrad (dB / Watt / 1m): 87
Wirkungsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 90
Nennimpedanz (Ohm): 4
Kostenpunkt um die 35 - 40 Euro
was machen gute Lautspreche aus von den Daten her ? wie sollte der Frequenzgang sein weil das ist er Unterschied was man so feststellen kann.
Ok die Watt Zahlen auch aber da weniger ;-)
Tendiere momentan auf einen der beiden Pioneer ;-) oder was würdet ihr empfehlen ?
Grüße Denis
ich persönlich würde kein koaxsystem verbauen, warum die kleine membranfläche auch noch durchlöchern und den wirkungsgrad schmälern, entweder nen breitbänder gibts richtig gute für allerdings viel geld bei acr oder ein 2wege System mit externen Hochtönern... 3wege ist blödsinn
ich hab 2wege "Dragster" drin
außerdem würde ich die so bei 120hz abtrennen um die nicht zu überlasten (im Notfall passiv mit nem Kondensator), ohne anständigen Resonanzraum unterm Armaturenbrett kommt da sowieso nix brauchbares an Bass raus...
deswegen ist der frequenzgang rel. egal die entscheiden sich in der Regel nur vom Tiefgang her und alles über 20khz ist luxus, (mehr macht keine CD und mp3 schon gar nicht)
g. sven
P.S.
achso die Wattzahl ist rel. egal aber weniger ist da bei dir mehr ohne Endstufe, das Radio kannste nicht überlasten die Wattzahl auf den Lautsprechern sagt nur aus was die ab können also was man max reingeben kann, nicht was Rauskommt dabei unterscheidet man unter Max/Musikbelastbarkeit und Sinus/RMS/Nennbelastbarkeit, Sinus/RMS/Nennbelastbarkeit ist Massageblich der rest sind Fantasiewerte...Smile
aber mehr als 4watt haben sie alle...;-)
Hallöchen
Mochte es euch nun nicht vorenthalten & ich habe mich für die
Pioneer TS-G1012i
entschieden.
war bei Saturn & Mediamarkt wo ich mir mehrere angehört habe & die Pioneer haben sich für mich am besten angehört.
kostenpunkt in der Bucht neu 30 Euro inkl. Versand was ganz gut ist da sie teilweiße für 69,99 angeboten werden.
Grüße Denis
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.916 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.551 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 17.701 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.664 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 27.551 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 7.168 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 19.278 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 18.676 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 19.559 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.727 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
