Lautsprecher hinten
Moinsen!
Als absoluter HiFi-Einbau-Neuling hatte ich vor, die hinteren Nokia-Boxen in meinem 93er Cabrio durch SL 130c Lautsprecher zu ersetzen. Die Seitenverkleidung habe ich schon entfernt, allerdings passen die 13er nicht, da die Original-Boxen an einem Metallrahmen "kleben", der dafür sorgt, dass die Bohrlöcher zum Verschrauben viel zu weit außen liegen, als die der neuen Boxen. Außerdem haben die Audi-Spezialisten einen Stecker an den Boxen angebracht, in den drei Kabel führen (also keine Klemmschuhe wie vorne; wär ja auch zu einfach, grrr...). Meine Fragen lauten daher:
1. Gibt es so etwas wie einen speziellen Audi-Adapterring für stinknormale 13er Austausch-Lautsprecher oder muss ich neue Löcher bohren und
2. Wie verkabel ich die neuen Boxen, ohne dass ich demnächst neben `nem ungewollten Osterfeuer stehe? Waaat?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
1. Für die Adaptierung der neuen Lautsprecher an den Seitenwänden solltest du dir aus 10mm starkem MDF (erhältlich in jedem Bauhaus) entsprechende Platten sägen und hierin die Aufnahmelöcher für die neuen Lautsprecher aussägen.
Die Platten kannst du recht einfach mit einem Baukleber an der Seitenwand anbringen und nun ist auch sichergestellt das kein "akustischer Kurzschluss" entsteht.
2. Die eingebauten LS sind Aktivlautsprecher, wenn du die neuen passiv betreiben möchtest benötigst du am besten neuen Zuleitungen vom Radio zu den LS.
3. In den Suchfunktionen wirst du hierzu reichlich Hinweise finden.
Bolle
Na, das hört sich doch mal nach `nem Plan an... Vielen Dank für die Tipps!
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 3.097 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 7.211 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 13.601 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 2.890 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 22.586 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 5.834 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 15.654 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 15.285 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 14.802 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 6.360 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
