Fensterheberschalter Funktion nach Z
nach dem Abschalten des Motors und vor dem Öffnen der Tür sind die Fensterheberschalter ja noch schön beleuchtet und man kann die Fenster auch hoch und runterfahren. Es sei denn man öffnet eine Tür, dann geht die Beleuchtung aus und die Funktion des Öffnen / Schliessens der Fenster ist nicht mehr gegeben...
So sollte es sein...
Jetzt habe ich festgestellt, dass nach dem Ausschalten des Motors die Dinger zwar beleuchtet sind, wenn ich jetzt die Fenster hoch oder runter fahren will, geht das einige Male (manchmal auch nur 1x) und dann gehen plötzlich alle Lichter auf den Fensterheberschalten aus (so wie als wenn man die Tür geöffnet hat)...
Woran kann das liegen?
Zuwenig Saft?
Habe mal die Boardsuche benutzt und nichts entsprechendes gefunden... allerdings habe ich gelesen, dass die Fensterheber schon erheblich Saft brauchen...
Eine Sache noch: Ich habe vor kurzem ein Minicheck gegen ein Autocheck getauscht (dort gibts ja auch Signale wie Türkontakt, etc) - hängt das damit zusammen?
Hat das schon mal einer erlebt?
Danke!
Bastian
Ich hab's bei mir noch nicht ausprobiert, aber ich denke das ist normal.
Die Funktion, dass die FH auch mit ausgeschalteter Zündung noch einen Augeblick gehen, soll ja sicher komfortabel sein, damit man z.B. das vergessene Fenster nach dem Ausschalten noch schliessen kann.
Ichkönnte mir vorstellen, dass in dieser Schaltung auch eine Zeitbegrenzung inbegriffen ist, die vielleicht mal früher mal später den Strom ganz abschaltet.
Uwe
Moin Uwe,
das denke ich ja auch - nur wunderts mich, dass es manchmal 10 mal Fenster hoch und runter geht und manchmal eben nur 1 mal....
Seltsam
Bastian
Hey - Du hast doch Dein Audi Cabrio schon länger ?
Da solltest Du wissen, dass es Dinge gibt, die man einfach als gegeben hinnehmen muss Big Grin Big Grin
War ja auch nur ein Erklärungsversuch von mir, der ja auch falsch sein kein.
Uwe
Also normalerweise bleiben die Fensterheber eine Weile nach abschalten der Zündung aktiv!
Schalten dann aber ab wegen Kindersicherung!
Das sie manchmal 10x gehen und manchmal nicht kann am S- Kontakt liegen!
Wenn du denn Schlüssel abgezogen hast weiß das Auto das du es verlassen willst und schaltet früher den Strom ab. Von wegen Kindersicherung usw.
Machst du nur die Zündung aus ohne den Schlüssel abzuziehen bleibt länger Strom drauf weil das Auto meint das sich der Fahrer noch an seinem Platz befindet! Und natürlich dann auch noch die FH bedienen möchte. Nach einer gewissen Zeit wird dann auch der Strom abgeschaltet um die Batterie zu schonen...
Alles im allem würde ich sagen das ist oginal so!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
@ Basti
Klingt gut.....
Uwe
Basti hilft Basti
Klasse!
Danke - damit habt ihr mich wenigstens ein bisschen beruhigt... Wub
Wunderte mich nur, dass es irgendwie kein Zeitmuster gibt... es ist irgendwie immer anders...
Vielen Dank
Bastian
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.960 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.132 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.810 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 6.132 26.09.2023, 09:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 13.034 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.304 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.573 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 8.448 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 20.454 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 11.134 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
