Frage zu KOAX-Lautsprecher
ich habe mir ein paar Teiel für mein Cab gekauft!
- Alpine CDA-117Ri
- Audio System Co 100 Plus
- Audio System Twister F4 380
So als erstes will ich nur die Hochtöner + Radio verbaun da mir noch der Sub fehlt, welche Kabel brauch ich dafür?
Könnt ihr mir welche Empfehlen?
Woher bekomm ich eine Anleitung, wie ich es anschließen muss? Lesen
Steht doch alles in der Anleitung von deinem Radio wie das alles angeschlossen wird oder? Und für den Netzanschluss deines Radios kaufst dir ein Iso Stecker, der für dein Auto passt...somit brauchste nicht alle Vorhandenen Kabel durchschneiden und kannst es jederzeit wieder problemlos zurück bauen... Und nur Hochtöner anschließen?? Ich steh auf dem Schlauch...was soll das bringen?
Beste Grüsse
Marko
[Bild: jnto-2-c81e.jpg]
Ups.. nur Hochtöner, natürlich mein ich die AS Co 100 Plus im Amaturenbrett!
die Leitungen von den originall Lautsprechern sollten doch vllt liegen oder? Die kannste doch nehmen Zwinker. Sonst ziehste dir eben 2 neue unterm Amaturenbrett durch. Und die schließt du dann an die Vordenern Ausgänge deines Radios an und zack haste Musik Zwinker
Beste Grüsse
Marko
Würde gerne neue ziehen!
Könn tihr mir welche empfehlen? Hersteller? Durchmesser?
2x1,5² würd ich nehmen...bekommste in jedem Baumarkt und der Hersteller ist völlig Hupe!
Beste Grüsse
Marko
(28.02.2012, 23:38)dartyy schrieb: Würde gerne neue ziehen!
Was erwartest du dir davon?
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
Man könnte ja Van den Hul Halogen Free OFC Kabel verwenden.
ich setze allerdings 100 Euro, dass in der Konfiguration Delta CC, egal welche 10cm Lautsprecher, und Kabellänge von max. 1m niemand im A-B Vergleich einen Klangunterschied gegen ein normales 2-Pol 1mm Kabel aus dem Baumarkt um 70 Cent pro Meter verifizieren kann.
Das Kabel aus dem Baumarkt wird allerdings länger Freude machen, weil dicke Strippen die Stecker über Gebühr mechanisch strapazieren.
Weniger ist eben manchmal auch mehr. Die elektrischen Gartenschläuche haben nicht nur Vorteile.
der Klosterneuburger
Kabelklang....fängt das hier auch schon an ???? Ich lach mich wech
Wenn das Kabel schon so gut klingt dann könnt ihr die Lautsprecher ja weglassen....es gibt wirklich wichtigeres alsdas Kabel....es sollte lediglich passend dimensioniert sein....2x0,75mm würde bei den mikrigen lautsprechern auf der länge schon fast übertrieben sein.....
Was laber ich da....lass die originalen Kabel liegen und nimm die....ändern wird sich eh nichts !
Du hast doch schon den Thread "Dezente Anlage" warum hörst du da auf und machst nen neuen Thread auf ? Das "müllt" das Forum doch eigentlich nur zu....
Welche Kabeldicke sollte ich nun nehmen?
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.621 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.274 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.991 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.533 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.855 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.996 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.785 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 18.193 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 18.951 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.567 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
