[Manuell] Dach lässt sich nicht öffnen - zum 1000en Mal :-)
das manuelle Verdeck des 91er Cabrios meines Sohnes lässt sich nicht öffnen. Folgendes passiert:
Zündung an, Cabriolampe leuchtet nicht, Handbremse angezogen, Kofferraumdeckel geschlossen.
Beim betätigen des Dachhebels "klackt" es im Holm über der Scheibe. Mit dem Scheibenzentralschalter gehen die Scheiben auf, aber nicht mehr zu. Bei beiden Vorgängen (also auf und zu) klackt ein Relais im Fahrerfußraum. Außerdem funktioniert die Zentralverriegelung für den Kofferraum nicht.
Nach Empfehlungen in diesem Forum habe ich die beiden hinteren Kabel (rechts und links) getauscht.
Danach habe ich als erstes die Zentralverriegelung getestet - klappt!
Dann mit dem Scheibenzentralschalter die Scheiben runter- und wieder hochgefahren - klappt!
Danach Zündung eingeschaltet, Cabriolampe leuchtet, Dach entriegelt - Scheiben gehen ein Stück herunter - Dach läßt sich problemlos öffenen.
Alles klar, dann waren es die Kabel. Leider nicht, denn...
Ich habe das Dach mehrmals ein Stück geöffnet und wieder geschlossen - kein Problem. Dann habe ich alles meiner Frau gezeigt - kein Problem. Dann habe ich den Motor gestartet und nochmal versucht, das Dach zu öffnen - auch kein Problem.
Jetzt kommts: Ich habe das Fahrzeug nur ca. 10 Meter bewegt und wollte dann nochmal testen, das Dach zu öffnen - gleicher Fehler wie vor dem Kabelwechsel. Zentralverriegelung des Kofferraums funktioniert, bei Zündung leuchtet die Cabriolampe nicht, Zentralfensterheber öffnet die Fenster, aber schließt sich nicht usw.
Kann mit dieser Beschreibung irgendjemand was anfangen und mir einen Tipp geben? Ich verzweifle langsam mit dem Teil Da bin ich aber traurig!
Viele Grüße, Frank.
Hallo Frank,
allem Anschein nach sieht es so aus als wär irgend was mit den neuen Kabeln nicht richtig...
Kontrollier doch diese nochmal, denn wenn es viele Male endlich nach dem Wechsel dieser funktioniert, nach der Bewegung des Fahrzeugs aber nicht mehr, dann ist dort sicherlich was faul.
Gruß Markus
hallo,
Zieh mal die sicherung ves VSTG warte einen moment und steck sie wieder rein, das ganze nat. ohne die zündung an zu haben (sozusagen ein Reset)..., wenn es jetzt funktioniert Hat das VSTG einen weg...
g. Sven
(26.06.2013, 20:34)hamag schrieb: Zieh mal die sicherung ves VSTG warte einen moment und steck sie wieder rein
Hallo Sven,
wo ist die Sicherung? Ich habe jedoch zwischenzeitlich die Batterie abgeklemmt (da suche ich noch nach einem Stromfresser). Die habe ich nun nochmal wieder angeklemmt und das Dach funktioniert auch nicht. Ist doch das gleiche als die Sicherung ziehen...
Viele Grüße, Frank.
ja richtig,
dürfte das selbe sein, die Sicherung müsste vorn Quer Zusatzsicherungsträger im Sicherungskasten im Wasserkasten sein neben den Motorsicherungen mit der roten MotorKappe rot 10A...
Da es aber noch ein älteres bj. ist kann es auch sein das die Sicherung woanders ist. dächte das schon mal jemand bei einem 91er die Verdecksicherung gesucht hat...
Ich glaube das das Rätsel nicht gelöst wurde oder ich das ganze nicht mehr weiter verfolgt hab...
Bau doch mal die Sitzbank aus das geht schnell nur zwei Schrauben im Fussraum rechts und links eine unterm Tepich und schau hinter die Lehne ans VSTG ob da Spannung anliegt.
g. sven
nun wo doch der Beitrag: #2 gekonnt ignoriert wurde, weise ich abermals darauf hin die Logik in diesem Beitrag, bezogen auf die Problemerläuterung, mal kurz in Betracht zu ziehen.
Natürlich möchte jeder, der seinen Kabelbaum im Heckdeckel gewechselt hat, nicht war haben das dort der Fehler liegen könnte und grenzt den Kabelbaum somit aus.
In der Tat kann man dies aber nur zu 100%, wenn man niegelnagelneue Originale Kabelbäume verbaut (ja ich weiß, dass man damit nicht sehr lange Fehler ausgrenzen kann...) und nicht diese Kabel mal eben zusammen flickt.
Glücklicher Weise können die Kabelbäume unserer Fahrzeuge bei diesem Fehlerbild nicht das einzige Problem sein, da das elektrische als auch das manuelle Verdeck noch so einige potenzielle Fehlerherde verbirgt. Trotzdem lege ich nah darüber doch nochmal den ein oder anderen Gedanken zu verschwenden.
Gruß Markus
hallo,
das problem ist das der Kabelbaum ausnahmsweisse nichts mit der funktion der Kontrolleuchte nach zündung an zu tun hat es sei den er hat einen solchen kurzen das er die Sicherung des VSTG kickt deswegen der Verweiß auf die Sicherung, ist diese defekt sollte mann das ganze nochmal Checken...
g. Sven
ich bin auf die allgemeine Problemerläuterung eingegangen!
Das Vereck funktionierte mehrer Male ohne mucken (erst nach dem Kabelbaumwechsel), und nach der Bewegung des Fahrzeugs funktionierte es gar nicht mehr....
Kann es sein dass sich während der Kurzen Fahrt die Sicherung verabschiedet? Wenn, dann hätte die es wirklich mal tun können bei den vielen Malen der Freude über die gegebene Funktion. Und dabei war auch ein Mal mit laufenden Motor....
Gruß Markus
hallo,
du hast da was durcheinander geworfen die Kabelbäume wurden gewechselt weil das Verdeck/Lampe/ZV nicht funktionierte..., danach ging es bis zum bewegen des Fahrzeug.... ;-)
Bitte nochmal #1 beitrag lesen... Smile
g. Sven
Aso @Frank4444 ich hab da noch nen interessanten Beitrag da ist alles drin... ;-)
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=26816
Guten Morgen,
geht es hier nicht um ein Verdeck, bei welchem der Verdeckvorgang, wenn auch manuell, nicht richtig funktioniert? Sprich Zv Kofferraum, Scheiben hoch fahren und Verdecklampe ohne Funktion?
Nach dem Wechsel der Kabelbäume funktionierte der Verdeckvorgang so lange richtig, bis das Auto mal bewegt wurde?
Hab ich das alles falsch verstanden, bin ich wohl auf dem Holzweg...
Gruß Markus
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.929 05.07.2026, 20:38
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.376 26.04.2025, 00:52
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 4.665 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 8.503 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 5.342 01.07.2024, 19:07
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.561 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.185 16.05.2023, 11:58
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 16.475 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.363 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.483 24.11.2021, 17:12
