Kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen
ich fahre ein Audi A4 Cabrio Bj. 08.2006.
Seit gestern lässt sich die Kofferrauklappe nicht mehr öffnen.
Wenn ich den Wagen mit der FB öffne und dann den Deckel öffnen will
hört man ein Summen, so als ob das Schloss wieder verriegelt wird.
Der Deckel bewegt sich keinen Millimeter.
Auch die FB innerhalb von 5 sek. 2x bedienen oder das Fahrertürschloss manuell nach
links drehen helfen nicht.
Habe auch den Verdeckverriegelungsschalter bedient, in der Hoffnung, dass das Verdeck
nicht 100%ig geschlossen wäre. Auch ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tip für mich?
Der Kofferaumdeckel hat ja leider kein von außen erreichbares Schloss mehr.
Moin Klausi,
Huh  natürlich hat auch der A4 ein richtiges Schloss.. Zwinker
Das befindet sich über dem Nummernschild bei der Kennzeichenbeleuchtung, rechts..
Vermutlich liegt es an einem schlapp werdenen Stellmotor..
Am besten mal auslesen, bzw. lassen.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hallo Holli 69,
vielen Dank für die Info.
Ich muss mich schämen, hab den Wagen seit 6 Jahren und hab nicht bemerkt, dass der Kofferaum ein Schloss hat, übel.
Wird tazsächlich am Stellmototr liegen.
Vielen Dank nocmal für Deine Mühe und einen angenehmen Ostermontag.
Klausi
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.779 05.07.2026, 20:38
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.206 26.04.2025, 00:52
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 5.089 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.645 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.092 01.07.2024, 19:07
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.383 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.680 16.05.2023, 11:58
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 17.919 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.818 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 7.118 24.11.2021, 17:12
