Lautsprecher hinten rechts
Hallo Freunde,
nach der Winterpause heute bei schönen Wetter die erste Tour. Neue CD rein..............und....
hinten rechts der Lautsprecher tot und der Subwoofer so leise das man sein Ohr da ranlegen musste um was zu  hören.....
voriges Jahr am 31. 10 . war noch alles ok
von jetzt auf gleich so ein Absturz..........Kabel alle ok .....
hat jemand eine Idee ?
Danke Gruß Berti
wenn ich mich recht entsinne ist am Lautsprecher eine Sicherung. Vielleicht ist du defekt?
Wüsste aber nicht das da eine Verbindung zum Subwoofer besteht.
Bedankt durch: Fly 25
Danke Ralf
für den Tipp
werde ich gleich mal checken
Gruß Berti
Hallo Ralf,
hab mich selbst überholt : beim Abhebeln der Lautsprecher-Abdeckung mit dem Schraubenzieher ein Loch in die Membrane gehauen!!!!!!
Kleben bringt wohl nix ?  Und die restliche Verkleidung hab ich mich gar nicht mehr getraut abzunehmen um weiteren Schaden zu verhindern. Wo genau sitzt die Sicherung ?
Gruß Berti
das ist bitter. Du kannst die Abdeckung gar nicht von vorne ausbauen, schau mal die Bilder in diesem Beitrag http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=32230
die Musik geht wieder. Es lag am Radio, der Lautsprecher -Ausgang hatte irgendwie einen Wackelkontakt (ist dem Radiotechniker so auch noch nicht untergekommen) Lautsprecher selbst waren ok.
Gruß Berti
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.621 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.274 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.991 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.532 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.855 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.995 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.784 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 18.191 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 18.949 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.567 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
