Dieselfilter wechsel wie
Hallo ,
gibt es bei Wechsel des Dieselfilter was zu beachten, oder kann mann den alten Filter problemlos gegen den Neuen austauschen ? Macht die Luft in dem neuen Filter Probleme beim Diesel? Kann ich einfach die Schleuche abmachen und an dem neuen Filter anschließen?
Danke für die Infos!
Gruß Jörg
Servus Jörg!
Wichtig ist das du sehr sauber arbeitest es darf kein Dreck in das Dieselsystem gelangen!
Außerdem musst du den Filter mit Diesel befüllen!
Ich würde auch gleich neue Schlauchschellen besorgen!
Gruß Micha!
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 8.829 26.11.2021, 08:37
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 7.358 26.08.2020, 18:41
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 8.210 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 5.865 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 11.573 09.11.2018, 12:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ADR] Wechsel Lager Umlenkrolle Keilrippenriemen? Das Teil unterhalb Lima beim ADR...;-) Auca1 8 11.899 08.07.2015, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 5.297 20.03.2014, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
  Wieviel NM bei Wellendichtring Wechsel am Nockenwellendichtring matze407 2 5.600 18.03.2013, 22:18
Letzter Beitrag: matze407
  Spannvorrichtung Keilrippenriemen wechsel Wibo 12 22.453 24.07.2012, 20:40
Letzter Beitrag: Wibo
  Kühler wechsel ABC Motor Falko0815 6 15.847 31.03.2012, 13:27
Letzter Beitrag: krujtzschoff
