Einstellung KONI bei KW-Gewinde V2 - vorne
Exclamation
Morgen....
hab darüber leider keine Info's gefunden, deshalb frag ich jetzt einfach...
Wieviel Umdrehungen (360°) kann man die Einstellschraube vorne verstellen ???
Woran merkt man das man bei max. bzw. min. der Einstellschraube abgekommen ist ??? (-ar2- hab da nen Spürbaren Widerstand...)
Wie gesagt... hatte vorher noch keine Koni's, und will auf nicht wirklich die Einstellschrauben abmurksen....
Danke schonmal und schönen Sonntag,
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hallo Christopher,
einfach mit Gefühl die Einstellschrauben mittels des mitgelieferten Handrades bis zum Anschlag nach links aufdrehen, hierbei sind ide Drosseln der Bodenventile vollständig geöffnet und die Dämpfung sehr weich. Beim V6 ist dies aber erfahrungsgemäß zu weich und die Federn können durchschlagen, deshalb  die Drosseln ca. 3/4 zudrehen. Hierfür die Ventile bis nach rechts zum Anschlag zudrehen und dann eine 1/4 Umdrehung nach links wieder öffnen und das natürlich schön gleichmässig an beiden Seiten.
Michael
Hallo Bolle,
danke für die Info... Da meldet sich ja der "Spender" höchstpersönlichst...
Hatte die Dämpfer bis Anschlag links (mit Gefühl)... also ganz weich... Kam mir allerdings doch sehr hart vor.... Gut. Hab dann ca. ne viertel umdrehung wieder nach rechts.... Bin allerdings damit erst 10km gefahren, und das war am Samstag morgen in die Werkstatt zum Spureinstellen und Ölwechsel.... Das ganze ja mit ziemlich verstellter Spur.. Weiss nicht ob man das Fahr- und Federerhalten so richtig einschätzen kann. Denke aber eher nicht...
Also schau ich am Montag weiter, wenn ich mein Cab wieder bekomme...
Danke dir nochmal... wollt nur sicher gehen das dann auch wirklich Ende ist wenn man den Anschlag spürt....
mfg
Christopher
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.325 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.285 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.959 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.970 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
Question [Problem] Gewinde aus der Spurplatte gerissen niko7 10 12.301 25.04.2014, 21:14
Letzter Beitrag: JackAss
  [Problem] Bewegung Federbeine vorne suzuggl 18 23.034 25.07.2013, 16:59
Letzter Beitrag: blue-elise
  Problem KW Gewinde+Boleros Daniel H. 13 19.431 12.07.2012, 08:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  AP 40/30 vorne extrem tief joyrex 31 43.226 28.06.2012, 19:31
Letzter Beitrag: joyrex
  Achsversatz aber "vorne" BärABC 0 4.581 08.05.2011, 21:42
Letzter Beitrag: BärABC
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 5.806 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
