Bremsen HA, Radlager
Habe eben wegen der Erneuerung der Bremsen mit dem Servicemeister des Freundlichen telefoniert.
Scheiben und Beläge für hinten sollen ca. 500 € kosten, da mit den Scheiben auch die Radlager ausgetauscht werden müssten bei diesem Modell.
Stimmt das?
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
Hallo Jürgen.
Selbst wenn die Radlager getauscht werden müssen.
500€ ist eine Stange Geld.
Beim Trost kannst du dir TEXTAR Beläge und Scheiben und die beiden Radlager für knappe 250€ kaufen.
Bei einer Freien Werkstatt wird alles zusammen inkl. Arbeit maximal 300€ kosten.
PS: Soweit mir aber bekannt ist muß beim TYP89 auch so gehen, ohne Radlager. Beim TYP89 ist Scheibe und Radnabe nicht am Stück.
Gruß Roman aus Stuttgart
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Hallo Roman,
danke für die schnelle Antwort.
Dieser Händler ist ab sofort nicht mehr der meines Vertrauens.
Jürgen
Hallo Jürgen,
Kuck mal auf www.webteile24.de.
Da hab ich alle Scheiben und Beläge für meinen 2,6er bestellt. Hat alles zusammen 219€ gekostet. Sind Zimmermann Scheiben (nicht gelocht) und Ferodo Beläge.
mfg,
Christian
Radlager und Scheiben sind an der HA getrennt und müssen nicht zusammen gewechselt werden.
Zumindest bei meinem CAB.
Ciwa
Cabrio im winter abgemeldet.
Hi
Da wollten dir die Leute was andrehen lass die Finger von der Werkstatt
absolute abzocke
[Bild: pdr0010el2.th.jpg]
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.645 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.908 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.110 13.08.2020, 07:59
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 73.699 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 17.249 21.07.2019, 10:42
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 16.609 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.830 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.064 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 15.989 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Radlager hinten; Hilfsmittel zum Fettkappe einschlagen 08/15 1 5.244 04.05.2015, 06:20
