ZV Pumpe läuft nach
wenn ich mein Cab aufschliesse, läuft die ZV-Pumpe mittlerweile häufig einfach ein paar Sekunden oder auch Minuten weiter (vermute mal das es sie Pumpe ist, da sie ja hinten rechts verbaut ist ...).
Kennt jemand das Problem ? ZV-Oumpe defekt ? Undichtigkeit ? Kann mann das reparieren ?
Funktion ist gegeben, alles öffnet und schliesst so wie es soll ...
Falk
sledgehammer schrieb:Kennt jemand das Problem ? ZV-Oumpe defekt ? Undichtigkeit ? Kann mann das reparieren ?
Falk
Hallo Falk,
du sagsr es schon slebst.
Undichtigkeit
Alles Leitungen mal CHECKEN.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Hallo Roman,
aber die Funktion ist doch vollkommen gegeben ... na ja, werde wohl mal prüfen müssen.
Wo laufen die Schläuche denn lang ? zum Tank müsste ja ziemlich direkt sein, Kofferraum und Beifahrertüre auch. Aber wo geht der für die Fahrertüre lang ? Gibt es bekannte Bruchstellen in den Unterdruckleitungen ?
Danke
Falk
Kofferraumschloß ist elektrisch.
Meist Brechen die U-Schläuche an den Knickstellen, z.B. an den Türscharnieren.
Gruß Roman
[Bild: 107155.png]
Soviel zum Thema Funktion ist vollkommen gegeben ... Seit heute Nachmittag geht nix mehr. Schlösser reagieren nicht mehr auf den Funkschlüssel. Schliesse ich manuell mit dem Schlüssel die Fahrertür auf geht nur bei dieser der Pin hoch. Schliesse ich manuell die Beifahrertür auf geht auch Tankdeckel und Kofferraumdeckel ...
Kann es sein, dass mit dem Funkschlüssel nur das Schloss der Fahrertür geöffnet wird und dieses dann die anderen irgendwie nachzieht ? Wo läuft die Unterdruckleitung für die Fahrerseite lang ?
Im Voraus Danke für Eure Antworten ...
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.769 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.254 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.279 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 2.723 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.469 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 71.793 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 7.289 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.710 06.05.2018, 20:30
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 12.561 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  [Elektrisch] LWR läuft umgekehrt White Indian 4 6.844 21.11.2015, 17:37
Letzter Beitrag: White Indian
