Bremsen : Vibrationen / Pollern / Rumpeln
Hab noch was vergessen oben.
Wenn man die Bremse wechselt, dann bitte wie folgt.
Bremssattel abnehmen
Beläge entnehmen gründlichst reinigen an den Gleitflächen der Beläge (mit der Drahtbürste. Sehr fester bremsstaub kann auch mit einem Schraubendreher abgekratzt werden)
Kolben zurückdrücken
Bremssattelhalter abnehmen
Bremsscheibe abnehmen
Nabe grundlich mit der Drahtbürste reinigen (niemals die Flex dazu nutzen!)
Bremsscheibe aufsetzen
Bremssattelhalter anschrauben
Bremssattel mit Kupferpaste/Anti-Quitschpaste einschmieren an den Gleitflächen Beläge einsetzen und anschrauben
dazu ist noch zusagen wer keine ahnung davon hat sollte bitte einen KFZler oder zumindest jemanden der Ahnung davon hat da haben um sich das zeigen zu lassen!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
RE: Bremsen : Vibrationen / Pollern / Rumpeln - von Vibesy - 22.03.2011, 17:54
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.445 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.389 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 10.390 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 15.529 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 8.526 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Starke Vibration (Rumpeln) beim beschleunigen harald57 8 10.088 13.10.2015, 10:11
Letzter Beitrag: BärABC
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 15.394 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 7.820 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 14.800 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 25.981 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
