Wo sitzt beim ABK das Kraftstoffpumenrelais?
@Lexi Absolut korrekt, das Relai 30 ist für die Spannungsversorgung zuständig.
Die "Profis" ziehen übrigens das Pumpenrelai im Sicherungskasten und den Stecker von der Zündspule ab.
Ansonsten ist dein Ansatz absolut korrekt, den Öldruck nach einer langen Standzeit aufzubauen.
Wenn du es perfekt machen willst, ziehe noch die Kerzen dann ist es für den Anlasser einfacher ggf. kannst du auch noch ein wenig Öl in die Öffnungen geben, damit die Kolbenringe sofort geschmiert sind.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Wo sitzt beim ABK das Kraftstoffpumenrelais? - von c.n.tower - 14.07.2011, 11:51
RE: Wo sitzt beim ABK das Kraftstoffpumenrelais? - von c.n.tower - 14.07.2011, 22:19
RE: Wo sitzt beim ABK das Kraftstoffpumenrelais? - von krujtzschoff - 15.07.2011, 12:19
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 11.947 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG? frischeluft 2 5.935 19.06.2016, 23:36
Letzter Beitrag: frischeluft
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 44.032 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 5.610 06.10.2014, 16:16
Lightbulb [Problem] LiMa sitzt fest Bruchi 1 4.148 01.06.2013, 13:25
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 25.398 15.02.2013, 18:55
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.045 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Wo sitzt der Klopfsensor beim 2,3er NG ? VinventVega 7 15.337 08.05.2011, 15:50
Letzter Beitrag: MadMax37083
  Ölablaßschraube sitzt fest cargro76 13 25.273 19.12.2010, 13:51
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Wo sitzt der Öltemperaturgeber beim ADR ? FelixXx 24 35.727 11.02.2009, 21:24
Letzter Beitrag: carlostoe
