BC, Tankanzeige ohne Funktion nach Montage v. neuer Platine
So wie ich das Datenblatt des KA7810A gelesen habe, welches der Kollege darksun77 geladen hat sind die Festspannungsregler verpolungssicher.
Im Datenblatt steht auch Pin1=Input, Pin2=Ground, Pin3=Output. Mit Bildchen dabei welches der 1. Pin ist.
Du musst den neuen also mit dem Kühlblech zu Dir einbauen. Bei dem Ersatzteil von Audi sollte ein Messingring mit dran sein, der die Distanz überbrückt. Wenn nicht musst Du mit Unterlegscheiben oder ner eigenen Hülse überbrücken um die Wärmeleitung in Gang zu halten.
Und nochmal eine Bestätigung für die Tatsache, dass der "alte" Festspannungsregler mit dem Kühlblech zur Platine eingebaut werden muss wenn Du ihn ausprobieren willst.
Schau doch mal auf die beschriftung der neuen Platine im Vergleich zur alten. Das hat sich bestimmt nicht geändert.
Ciao
Tux
RE: BC, Tankanzeige ohne Funktion nach Montage v. neuer Platine - von Tux - 28.02.2012, 15:25
  [Elektrisch] Defa ZV FB Platine in Klappschlüssel umbauen adulah 0 1.059 07.02.2026, 21:21
Letzter Beitrag: adulah
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.639 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 19.969 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.054 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.699 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Platine UN4 Tacho lupolite 10 9.348 27.09.2023, 14:58
Letzter Beitrag: lupolite
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.989 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.702 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.203 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.391 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
