Blinkeranlage und Warnblinker ohne funktion
(04.02.2015, 12:32)Audi_JR schrieb: Bin mir nicht sicher, aber laufen die Blinker nicht über den Warnblinklichtschalter?
Alternativ könnte auch noch ein Defekt am Lenkstockhebel vorliegen. Geht aus deiner Anfrage nicht eindeutig hervor ab du hier schon mal probiert hast.
wenn ich den Lenkstockschalter betätige bei eingeschalteter Zündung gehen die Blinker nicht, auch das Relais macht keinen Ton. ist die Zündung aus und ich betätige den Lenkstockschalter geht das rechte bzw.das linke Parklicht an je nach Stellung des Hebels. Warnblinker funktioniert auch nicht ob mit oder ohne Zündung.Un
Gruß Peter
RE: Blinkeranlage und Warnblinker ohne funktion - von wundi - 04.02.2015, 13:01
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 10.766 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.652 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 2.956 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 4.731 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 10.597 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 3.656 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 5.461 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 7.031 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 5.333 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 9.521 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
