[Problem] Blinker ohne Funktion
Elektrotechnisch gesehen werden Kabel BIS zum Problem warm, nicht dahinter. Heißt, alles was warm ist, ist wahrscheinlich in Ordnung und das Problem liegt irgendwo dahinter. Irgendwo ggf. an einer Knickstelle ein leichter Kabelbruch, der noch nicht vollen Durchgang hat? Mach mal alle Birnchen der Bremsanlage hinten raus, auch die der normalen Bremslichter.
Und dann mittels Multimeter auf Ohm-Messung den Widerstand zwischen Plus und Masse, also den beiden Bremslichtleitungen messen, idealerweise zb am Stecker der dritten Bremsleuchte.
Sollte unendlich sein, sprich, kein Durchgang messbar.
Probiere dann auch, ob bei komplett ausgebauten Birnchen die Sicherung wieder fliegt. Wenn nein, dann hab ich auch schon einmal erlebt dass korrodierte Birnenfassungen dazu geführt haben, dass sich alles aufgrund des höheren Übergangswiderstands erwärmt.
____________________________________________________
Fahrzeuge
2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS
2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS
1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS
Blinker ohne Funktion - von Janth - 13.02.2019, 22:06
RE: Blinker ohne Funktion - von Jörg Ho. - 14.02.2019, 11:34
RE: Blinker ohne Funktion - von Janth - 14.02.2019, 20:12
RE: Blinker ohne Funktion - von Jörg Ho. - 14.02.2019, 20:41
RE: Blinker ohne Funktion - von Janth - 14.02.2019, 21:00
RE: Blinker ohne Funktion - von Grisu1965 - 15.02.2019, 08:18
RE: Blinker ohne Funktion - von Peter_Pan - 15.02.2019, 10:47
RE: Blinker ohne Funktion - von Janth - 16.02.2019, 20:46
RE: Blinker ohne Funktion - von Peter_Pan - 17.02.2019, 11:14
RE: Blinker ohne Funktion - von Janth - 17.02.2019, 20:54
RE: Blinker ohne Funktion - von Peter_Pan - 17.02.2019, 21:13
RE: Blinker ohne Funktion - von Janth - 09.03.2019, 22:28
RE: Blinker ohne Funktion - von Georg86 - 10.03.2019, 11:41
RE: Blinker ohne Funktion - von Janth - 10.03.2019, 13:07
RE: Blinker ohne Funktion - von Janth - 12.03.2019, 21:32
RE: Blinker ohne Funktion - von VR6Driver - 12.03.2019, 23:17
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 21 17.559 25.10.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Qualitäter
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.796 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.102 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.750 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 6.041 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.865 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.265 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.486 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 8.346 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 6.240 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
