[Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr
(03.01.2021, 23:28)Audiolet schrieb: Hallo!
Was meinst du denn genau damit, dass der "FM Radio Empfang" nicht mehr geht? Also rauscht es nur noch?
Vielleicht benötigen deine Zubehörradios ja einen Adapter für die Antenne. Dann könnte es dich einfach sein, dass der Stecker, der beim Original-Radio direkt angeschlossen wird, aus der Adapter-Verlängerung rausgerutscht ist.
Ja, es rauscht nur noch. Ein Adapter ist vorhanden, direkt am Radio. Aber der steckt weiterhin drin. Das ist alles okay. Das Radio spielte auch bereits schon in der Konstellation.
(04.01.2021, 06:56)Prinz Valium schrieb: Hat das Radio eine Sicherung im Gehäuse ( natürlich ist die von außen sichtbar)? Gruß Michael
Ja, hat es. Allerdings wenn die kaputt wäre, dann würde doch das ganze Gerät nicht mehr spielen. Carplay, DAB+ etc. funktionieren ja einwandfrei.
FM Radio funktioniert nicht mehr - von dfritz79 - 03.01.2021, 16:14
RE: FM Radio funktioniert nicht mehr - von dfritz79 - 04.01.2021, 14:15
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.569 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 4.943 15.09.2018, 15:42
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 6.170 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  CD Wechsler wirft Magazin nicht mehr aus manfred5 29 62.786 25.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: Oceanstar
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 13.894 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Radio speichert nicht Wagenschmiede 8 8.733 01.06.2014, 00:27
Letzter Beitrag: Wagenschmiede
  Radioantenne fährt nicht mehr ein -Michl- 13 20.339 05.04.2012, 13:36
Letzter Beitrag: AlfonsHefner
  Antenne will nicht mehr raus! PlayerzClub 21 36.047 30.06.2011, 15:24
Letzter Beitrag: Scotty
  Aktivsystem Umpinnen -Altes Radio ging, neues nicht- MatthiasP01 6 11.630 21.05.2009, 20:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Nokia -Sub geht nicht mehr.... Luxmann 1 4.676 19.05.2009, 20:52
Letzter Beitrag: Luxmann
