hintere LS sind stumm
Kirk schrieb:Wenn's gar nicht geht, lege ich neue Kabel nach hinten und baue normale LS ein.
Guuute Wahl, das würde ich soweiso machen,d enn die Originalbixen holen keinen hinterm Ofen vor!
Hallo Martin,
bevor Du die Leitungen auswechselst würde ich die mal durchmessen, denn die Leitungen gehen selten kaputt, geschweigeden beide gleichzeitig. Einfach mit dem Multimeter auf Widerstandsmessung (Ohm) schalten und beide Adern zwischen Lautsprecher und Ausgang am Radio (Kabel vor der Messung ausstecken!) auf Durchgang messen. Gegebenenfalls musst Du irgendeinen isolierten Draht verwenden, damit Du eine Verbindung zwischen Messgerät, Lautsprecher und Radio herstellen kannst. Der Widerstandswert sollte unter 2 Ohm pro Ader betragen. Ist dem so sind die Leitungen in Ordnung und müssen nicht ausgetauscht werden. In diesem Fall würde ich dann auf einen Defekt an der Endstufe des Radios für die hinteren Lautsprecher tippen.
Grüßle aus dem Schwabenland
Grüße aus Ingersheim
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 14.382 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.074 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.087 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  hintere Lautsprecher Mm6566 54 47.818 17.09.2015, 20:51
Letzter Beitrag: wolle-SH
  Radio Delta CC plötzlich stumm Cabi91 2 4.945 23.04.2015, 23:15
Letzter Beitrag: Cabi91
  Hintere Lautsprecher nach Radiotausch von gamma auf delta stumm audi100S 11 18.107 28.06.2014, 17:05
Letzter Beitrag: audi100S
  Verkabelung hintere boxen Cedrik 11 10.690 26.01.2013, 19:44
  Lautsprecher bleiben Stumm nach Radioeinbau. Ragusa 10 15.527 04.05.2011, 20:57
Letzter Beitrag: Ragusa
  Welche Boxen sind am besten Jenser 8 17.882 06.02.2011, 20:01
Letzter Beitrag: fremdermann1
  Mehr Sound über hintere Lautsprecher Maddin-x 10 15.104 03.08.2010, 18:44
Letzter Beitrag: JJ1985
