10x17 auf Vorderachse
das nen kw gewinde variante 1 inox
(20.11.2009, 13:59)diddl@ schrieb:
(20.11.2009, 08:22)WaMpInGmAn schrieb: Mahlzeit also ich fahre auf der VA eine 9x17 Felge mit et35 mit 10er Platten, ohne Platten könnte ich die garnicht fahren da sie sonst am Lenkkopf schleifen mit Platte hab ich ca 5mm platz zwischen Lenkkopf und Felge also ne 10er das wird verdammt eng sowohl in richtung Kotflügel als auch in richtung Fahrwerk
Hatte zuvor CR 7 9,5x17 ET 30 - eingetragen! Da hat nichts geschliffen.
Hi
So dann hier mal Fakten.Du has bei einer 9,5 Zoll Felge rein rechnerisch eine um 1,27 cm breitere Felge als Nils mit 9 Zoll.Das macht bei ET 0 gerade mal 0,63cm in eine Richtung bei ET30 genüber ET25 (ET35-10mm Platte) nur noch 0,13cm also 1,3mm.Nils hat geschrieben,das er eine Platte fährt damit es nicht schleift und er genug Platz hat.
Die Felge habe ich vorher gehabt und bin das Teil mit einer 25mm Platte gefahren.Da ich gezogene Radläufe habe,hat weder aussen noch innen etwas geschliffen.
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
Grandpa da spricht der weise mann Smile dankeee onkel carsten Smile
- Full quote entfernt -
(03.02.2011, 22:45)WaMpInGmAn schrieb: das nen kw gewinde variante 1 inox
gibt es von deinem Federbein auch mal ein Bild ?
Gruß Torsten
ich kann wohl mal googeln aber von meinem nicht kann wohl mal eins machen wenn ich wieder beim cabrio bin ..
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 2.351 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 12.848 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 20.059 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  RH Zw1 9x17, 10x17 WaMpInGmAn 0 2.891 07.06.2020, 12:36
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 73.655 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Brock B1 8,5x17/10x17 Gutachten Cey88 4 6.748 07.05.2019, 17:07
Letzter Beitrag: M-A-X
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 20.264 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 14.154 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 10.041 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  Fährt jemand 8,5x17 u. 10x17 am Cabrio? asdf # 1 5.102 01.01.2013, 00:46
Letzter Beitrag: stingray11
