Themen: 10
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
wusste nicht, dass die beim AAH aus Alu ist. Bei meinem NG und Passat ist sie aus Stahl. Dann liegt das Problem vielleicht auch darin, dass ein Kupferring und kein Aluring genommen wurde. Dann besteht die Gefahr des Fressen, wenn ich mich nicht irre.
Gruß Tobias
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..." (
Kalle Grabowski)
Themen: 39
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
So, das Öl ist nun gewechselt.
Ein KFZ-Mechaniker hat mir geholfen:
Erstmal hat er (wie ich vorher auch) kräftig an der Ratsche gezongen. Ohne Erfolg.
Dann mit der flachen Hand auf die Ratsche geschlagen. Ohne Erfolg.
Dann mit einem kleinen Hammer auf die Schraube geklopft und danach einmal kräftig an der Ratsche in Gegenrichtung gezogen (also rechts- statt linksherum). Und siehe da, nach dieser Prozedur ließ sich das Ding lösen. Endlich!
Carsten
![[Bild: Signatur_gross.jpg]](http://www.cargro.de/Forum_Pix/AudiCab/Signatur/Signatur_gross.jpg)
Audi Cabriolet 2,8
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
36 Danke aus 30 posts
huhu
na dann herzlichen Glühstrumpf
Realname: Andreas
