[Problem] Blinker ohne Funktion
Hallo Jan,
die Blinker vorne haben vor dem Austausch der Zusatzbremsleuchte definitiv auch funktioniert.  Zwinker
Und eine Sichtprüfung offenbart nicht immer ein defektes Leuchtmittel. Da sollte man zumindest eine Durchgangsprüfung machen.  Zwinker
Was und warum im Forum zu den Leuchtmitteln in der Bremsleuchte geschrieben wurde, weiß ich nicht.
Der Ersatzteilkatalog sagt: 6 x Gluehlampe W23W, 12V-2,3W
Peter
nachdem ich jetzt eine Weile krankheitsbedingt außer Gefecht und ebenfalls mit meiner Besseren Hälfte im Anschluss verreist war, hat es mich heute wieder zum Cabrio gezogen. Hier der aktuelle Stand:
Blinker vorne und hinten gehen. Blinker an den Seiten gehen trotz Wechsel der Leuchtmittel nicht. Also hab ich mich ins Auto gesetzt, mein Handy gezückt und nochmal die Hinweise aus dem Forum durchgelesen. Der Auroschlüssel lag auf dem Beifahrersitz und ich stand mit dem Fuß auf der Bremse. Plötzlich höre ich dieses Geräusch wenn eine Sicherrung durchbrennt ....die Enttäuschung überkam mich. Es war die Sicherung für die Bremslichter. Also wieder neue Sicherung rein, auf die Bremse getreten und es funktionierte. Dann wieder länger auf der Bremse stehen geblieben und nach circa 20 Sekunden flog die Sicherung wieder raus. Dann habe ich erst mal die dritte Bremsleuchte abgeklemmt und den Fehler noch mal versucht zu reproduzieren. Diesmal dauert es etwa 30 Sekunden bis die Sicherung raus flog. Was mir dabei auffliel war der leicht erwärmte Kabelbaum im Kofferraum (nur auf der Fahrerseite.
Von der Rückwand der Sitzbank bis in die Heckdeckel wurde dieser „lauwarm“. Nachdem ich alles ausgebaut hatte viel mit auch noch „Pfusch“ vom Vorbesitzer auf. Das dünne Rot/blaue und das dünne braune Kabel waren angeschnitten.
Ich bin wirklich kein Spezi was Elektrik angeht aber ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Jan
Elektrotechnisch gesehen werden Kabel BIS zum Problem warm, nicht dahinter. Heißt, alles was warm ist, ist wahrscheinlich in Ordnung und das Problem liegt irgendwo dahinter. Irgendwo ggf. an einer Knickstelle ein leichter Kabelbruch, der noch nicht vollen Durchgang hat? Mach mal alle Birnchen der Bremsanlage hinten raus, auch die der normalen Bremslichter.
Und dann mittels Multimeter auf Ohm-Messung den Widerstand zwischen Plus und Masse, also den beiden Bremslichtleitungen messen, idealerweise zb am Stecker der dritten Bremsleuchte.
Sollte unendlich sein, sprich, kein Durchgang messbar.
Probiere dann auch, ob bei komplett ausgebauten Birnchen die Sicherung wieder fliegt. Wenn nein, dann hab ich auch schon einmal erlebt dass korrodierte Birnenfassungen dazu geführt haben, dass sich alles aufgrund des höheren Übergangswiderstands erwärmt.
____________________________________________________
Fahrzeuge
2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS
2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS
1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS
Super Danke für die Antwort. Ich werde mir am Montag mal ein Messgerät von meiner Firma ausleihen und dann den Hinweisen nachgehen.
Wenn ich nur das Licht an habe dann erwärmt sich hierbei garnichts. Dies passiert erst sobald ich das Bremslicht mit dazu nehme.
Ich mache später nochmal Fotos von dem Chaos und vielleicht kann mit der eine oder andere nochmal was zu den merkwürdigerweise „angeschnittenen“ Kabeln sagen.
Jan
Also das mit den Birnchen habe ich heute getestet und es ist ebenfalls die Sicherung rausgeflogen. Ich hatte sogar die Stecker komplett ab von den leuchten ->selbes Phänomen.
Hier nochmal das Foto von dem kuriosen angeschnittenen Kabeln:
https://s17.directupload.net/images/190310/pk3zjnp8.jpg
Habt ihr noch Tips wo ich suchen kann?
Grüße Jan
Ich habe heute nach 3 Stunden Suche den Fehler finden können. Und zwar bin ich wie folgt vorgegangen:
1. Messung mit dem Multimeter an allen Leuchten, jedoch ohne Erfolg.
2. Kabelbäume links und rechts zur Heckklappe abgesteckt und alle Verbindungen zu den Rückleuchten etc getrennt.
3. Beifahrerseite nach und nach angeglemmt und immer wieder auf dem Pedal stehen geblieben.
4. Rüber zur Fahrerseite und ebenfalls nach und nach alles angeschlossen und Bremse getestet
Zwischenstand alles in Ordnung und Bremse geht einwandfrei.
Jetzt habe ich alle Komponenten in der Heckklappe wieder nach und nach angeschlossen und plötzlich flog die Sicherung!
Es ist ein Bauteil mit der Aufgedruckten Nummer:4A0 959 905 / Made in Italy / VM5 / POM
Wenn ich es richtig deute dann ist dieses Teil dafür zuständig zu sagen ob der Koferraumdeckel offen oder geschlossen ist. In der „geöffnet Stellung“ verursacht das Ding einen Kurzschluss. In der „geschlossen Stellung“ gibt es kein Problem.
Der Ganze Einsatz hatte den Vorteil, dass ich den Pfusch vom Vorgänger komplett rausgeschmissen habe und sauber verkabelt habe. Die Blinker gehen übrigens auch wieder Smile
Jetzt ergeben sich für mich folgende Fragen:
1. Woher bekomme ich dieses Teil?
2. Die dritte Bremsleuchte war auch nur „reingepfuscht“ und mit Stromdieben an anderen Kabeln angeschlossen. Welche Kabelfarben sind Original für die dritte Bremsleuchte vorgesehen?
3. Mir ist beim messen ein Blinker in den Kotflügel gerutscht. Gibt es einen guten Trick wie ich den einfach wieder raus bekomme?
Ich danke euch vorab
Jan
Hallo Jan,
4A0 959 905 ist der Schalter für die Kofferraumbeleuchtung.
Offiziell seit Anfang 2016 ersatzlos entfallen. Aber einfach mal beim Freundlichen nachfragen Smile
oder im Netz einen kaufen.
Gruss Claudius
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 21 16.740 25.10.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Qualitäter
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.636 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.052 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.697 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.987 26.09.2023, 09:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.702 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.203 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.390 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 8.241 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 6.136 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
