Lichthupe funzt nicht und Scheibenwischer spinnt
Hallo Gemeinde.... hab die Suche benutzt baer leider nichts passendes gefunden. Und zwar ist mir heute aufgefallen das die Lichthupe nicht geht.. Das heißt wenn ich den Hebel zu mir ziehe passiert nichts.. Drücke ich den Hebel nach vorne für Fernlicht geht es ganz normal. Was könnte das den sein?? Lenkstockschalter? Muss auch nach einem Relais für meinen Scheibenwischer suchen da dieser spinnt und nicht in 0 Stellung fährt sonder einfach irgendwo stehen bleibt.
Danke und beste grüße aus Esslingen
Viva Espana...Campeones....Das das kacke oder was?!
Hallöle,
such mal Lupe nach "ZAS" oder "Zündanlassschalter" (vielleicht auch in kreativerer Orthografie), das könnte Licht ins Dunkle bringen.
P.S.: Willkommen im Board! Big Grin
bei meinem Winterauto war ähnliches Problem:
ich habe den gesamten Lenkstockschalter auseinandergebaut, gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Es ist ARG fummelig, weil insbesondere Federn rausspringen und die nachher in die korrekte Position gesetzt werden müssen. Aber es geht. Jetzt sind alle Kontakte wieder frei, und leiten ordentlich das was es zu leiten gibt. Zwinker
LG Hufe
Smile
Hi! Hast du auf DE Scheinwerfer umgebaut??
Wenn ja, da muß ein Kabel and dem Stecker von lichtschalter umgesteckt werden.
Irgend wo ist hier ist die umbau anleitung mit bildern.
Gruß Stefan
Also Scheinwerfer sind denke ich ab Werk schon drin... Und naja ich denke ich werde dann mal ausschauen halten nach einem gebrauchtem lenkstockschalter. Muss ich beim Relais Kauf für den Scheibenwischer auf was bestimmtes achten??
Zur Info: Es gibt 3 Stück !
Schalter für Blinker, Fern- und Abblendlicht
443 953 513 L 06/91-07/94
4D0 953 513 8/94-7/97
4D0 953 513 D 8/97-8/00
In den Lenkstockschalter sammelt sich gerne mal Staub über die Jahre.
Auseinandernehmen und sauber machen wurde ja schon getippt.
Ist aber eine Fummelei.
Manchmal hilft auch ausblasen mit Pressluft und sprühen mit contactspray.
Nicht so gründlich wie der erste tipp aber auf jeden Fall schneller gemacht.
Greetz, Rob
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 827 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 5.381 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 927 19.04.2023, 16:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 3.523 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 1.594 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 3.384 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 8.496 08.11.2017, 19:34
  ZV funzt plötzlich nicht mehr DKW1000S delux 8 4.650 13.09.2017, 11:22
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 5.825 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 4.283 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
