Verdeck öffnen nur wenn Wagen aus
Hallo!Cool
Habe ein kleine problem, das ich schon bei motor talk besprochen habe aber leider konnte mir keiner so richtig helfen.
Habe meinen kanbelbuch im kofferaum rechts behoben.
Wenn ich mein Verdeck bei laufendem Motor öffnen will get es nicht obwohl der wagen steht und die Handbremse gezogen ist.
Ich muß den Motor erst aus machen (zündung an) dann geht es.
Beim schließen kann der Motor an bleiben, der Verdeckkasten geht auf und das Verdeck fährt bis in die senkrechte,dann hört es auch wieder auf.
Hat jemand von euch vieleicht eine idee!!!!Da bin ich aber traurig!
Gruß Thorsten 79
Hallo Thorsten
Ich habe eine Idee die erst mal abwegig erscheint: der Laderegler der Lichtmaschine. Ich vermute, dass die Spannung bei laufendem Motor zu hoch ist und beim Verdecksteuergerät eine Schutzschaltung anspringt. Beim schliessen zieht die Pumpe so viel Strom, dass die Spannung weit genug einbricht. Nur ne Idee..... Kannnst ja mal mit nem Multimeter die Bordspannung messen. Nicht mit dem Schätzeisen in der Mittelkonsole.
Andernfalls hilft nur auslesen mittels OBD.
Gruss, Tux
ich kann mich ja irren - aber wenn man die Verdeckmodule nicht drin hat, dann ging doch die Verdecköffnung nur im Stand bei angezogener Handbremse und Zündung an - ohne laufenden Motor = Standard.
Steffen
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann.“ Salvador Dalí (1904-1989), span. surrealist. Maler
„Warum denn immer gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht.” (André Heller (*1946), österr. Literat u. Unterhaltungskünstler)
(24.03.2011, 16:33)Boington schrieb: ich kann mich ja irren - aber wenn man die Verdeckmodule nicht drin hat, dann ging doch die Verdecköffnung nur im Stand bei angezogener Handbremse und Zündung an - ohne laufenden Motor = Standard.
Du irrst.
Es ist vollkommen irrelevant für die Funktion, ob der Motor läuft oder nicht.
Angezogene Handbremse und Zündung an sind die einzigen Grundvoraussetzungen (ohne Verdeckmodule, also im Originalzustand).
Gruss, HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
Hallo Holli,
ok - hab die Dinge schon so lang drin.
Beste Grüße aus dem sonnigen Halle
Steffen
Hi !
Also ich habe mal die erste vermutung überprüft, bei laufendem motor (warm) bekomme ich 13,89V aus der lima.
Hatte am WE noch ein anderes problem. Zellenschluß bei der Batterie und Kabelbruch fürs verdeck,da habe ich auch schon gemessen ob die lima schuld ist.
Handbremse ist gezogen und zündung an dann geht alles.
nur wenn der motor an ist geht es nicht auf, oder nur zur hälfte zu.
weiß da echt keinen rat mehr
gruß thorsten 79
thorsten79 schrieb:Handbremse ist gezogen und zündung an dann geht alles.
mir spukte eben spontan der Zündanlassschalter (ZAS) durch den Kopf. Kann's daran liegen? Dass er vielleicht nicht genau in Stellung II zurückspringt? Oder bin ich komplett aufm Holzweg? Kann einer der Spezis dazu vielleicht was schreiben? Is dat wirklich so?
Nabend
ZAS war auch mein erster Gedanke Andreas.
Lies doch einfach mal den Fehlerspeicher aus und dann schau in der FAQ nach "Mech´s Verdeckanalyse"
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.791 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.933 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.837 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.067 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.035 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 29.193 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  A4 Cabrio Verdeck öffnet nicht richtig wenn warm GenisX 3 9.210 29.05.2018, 17:22
Letzter Beitrag: musikus
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 14.854 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 87.735 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 11.379 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
