Themen: 5
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
Ich bin dabei mir das Originalaktivsystem in mein Cabrio,Baujahr 1993,einzubauen.Als Radio soll ein Gamma CD-Radio aus einem Audi V8 herhalten.
Das Ganze soll aus Originalitätsgründen stattfinden,da das ganze Auto noch Original ist.
Alle Kabel in Originalfarben habe ich schon verlegt.
Anschliessen tut das Ganze mein Kumpel,da er mehr Ahnung hat als ich.
Ich habe mir damals das Auto ohne Radioanlage bestellt,jetzt habe ich im Radioschacht einen schwarzen 8-fachen Stecker endeckt,der aber nur mit 4 Kabeln belegt ist.
Die Farben sind;
rot/blau
hellgrau/blau
braun
weiss
Kann mir jemand sagen was die Farben bedeuten?
Themen: 11
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 12/1993
Hubraum (CCM): 2598
Das ist der originale Radio-Din Stecker für die Stromversorgung des Radios.
Rot/Blau ist Dauerplus
Grau/Blau dürfte Beleuchtung sein
Braun ist Masse
Weiß evtl. für den Antennenverstärker
Alles ohne Gewähr, ist aber leicht rauszumeßen. Gruss Daniel
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
19 Danke aus 11 posts
Vielleicht musst du auch noch Lautsprecher einbauen und die zugehörigen Kabel selbst verlegen. Dazu dient normalerweise ein weiterer 8-fach Stecker, der in das Radio hineingesteckt werden muss. Je zwei Kabel gehen zu jedem Frontspeaker, ebenso je zwei zu den Hecklautsprechern, falls die gewünscht sind.
viel Erfolg, eigentlich ist alles ziemlich einfach
Hans-Jörg
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Themen: 2
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,0
Wie kriege ich die Kabel raus um die Umzustecken?
Weil Metallstückchen es hindern.
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
Ich denke, dazu benötigst du Spezialwerkzeug.
Frag mal bei einem Autoradiohändler in deiner Nähe, ob die das für dich machen - gegen einen Obulus für die Kaffeekasse.
Man kann die Kabel natürlich auch durchtrennen, über Kreuz verlöten und wieder gut isolieren. Es sieht ja keiner.
Gruß, Hans-Jörg
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hi
Die Einsätze für die Isostecker haben einen Widerhaken, der sie im Gehäuse festhält.
Den erreicht man von unten, also die Gegenseite der Kabel.
Es ist ein sehr schmaler Zugang, den man nur mit einem Uhrenmacher Schraubendreher erreichen kann.
Wieso eigentlich umstecken, wenn bei Dir alle Kabel vorhanden sind ? Wegen Strom/Zündung ? Da würde ich mir lieber einen Adapter im Zubehör holen !
Grus
Thilo
Themen: 2
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,0
Vielen dank, das gleiche hat ein Kumpel auch gemacht mit einer Pinzette.
