Heckschloss ohne funktion
ich hab bei meinem 95er Cabrio das Problem dass meine Heckschloss ohne Funktion ist. Es ist veriegelt und öffnet auch nicht mit Hilfe der ZV. Weis irgendjemand was ich jetz tun kann? Schloss aufbohren oder überdrehen oder sonstiges?
Danke im Vorraus
Grüß Moe
Moin Martin ,
Schließzylinder lässt sich auch nicht mit dem Schlüssel drehen ?
Sollte das so sein , wäre mein 1. Versuch das Schloss gangbar zu machen .
Rostlöser oder Schmiermittel ins Schloss sprühen und mit Geduld hin und her bewegen .
Mit etwas Glück tut sich was .
Sonst einmal die Suchfunktion in Anspruch nehmen . Das Thema wurde hier schon ein paar mal behandelt .
Rohe Gewalt oder rumbrechen bringt nichts und wird meist teuer .
Einfachste und schnellste Möglichkeit , in meinen Augen , ist :
-hinteres Nummernschild und Halter demontieren
-ca 5,5 cm senkrecht unterhalb der rechten Schraubbefestigung des Kennzeichen ein etwas größeres Loch bohren durch das eine Spitzzange passt
-durch dieses das Verriegelungsgestänge angeln und mit einer Spitzzange diese nach rechts ziehen
müsste dann den Kofferraum entriegeln .
Loch nachher gegen Rost schützen und mit Stopfen verschließen .
Kennzeichen verdeckt nachher alles .
Gruß aus OWL
Guten Morgen Jörg,
vielen Dank, so werd ich es machen!
Grüße Martin
lässt sich dein Schloss mechanisch auch nicht drehen? Soweit ich weiß gibt es eine Notentriegelung bei der man über den Widerstand hinaus dreht. Genaueres kann man angeblich in der Bedienungsanleitung des Autos nachlesen. Die Info ist aus diesem Beitrag: https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...p?tid=7755
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Hallo Martin,
als Alternative kannst Du noch versuchen, den Deckel mit dieser Methode zu öffnen.
Ich habe es so versucht und es hat geklappt.
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...Kofferraum
Ich wünsche Dir viel Erfolg.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
vielen vielen dank. werd mir alles anschauen und meld mich wies ausging!
lg
Hallo zusammen, ich hab nun als erstes den tip von Axel probiert und es hat funktioniert!
Nochmals vielen dank!
lg Martin
Hallo Martin,
Danke für Deine Rückmeldung.
Prima, dass das Öffnen auch bei Dir funktioniert hat. Erste Sahne
Es freut mich, dass ich helfen konnte.
Axel
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 11.632 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.842 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.296 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.277 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 11.489 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 3.894 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 5.862 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 3.989 07.11.2021, 11:01
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 5.681 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 10.030 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
