Wischer Intervall ohne Funktion
Daran liegts wohl nicht, komischerweise wischt der Wischer bei der Reinigung schön 3 mal und bleibt dann stehen ! wenn ich jedoch den Intervall Probiere läuft er nur solang ich gedrückt halte. Ich bin Ratlos !
Woher waren denn die 2 Relais, die du ausgetauscht hast ?
Wie lautet deren Aufdruck ?
Ist möglicherweise einmal Wasser in den Relaiskasten eingedrungen ? (Kleinere Oxidationsspuren)
Hast Du die Nullage und Spannungsversorgung an der 6-fach Steckverbindung gemessen ?
Was ist während der Intervallschaltung an den Pins zu beobachten ?
Was noch an Aktionen bleibt ist den LSS bzw. dessen Signale an das Relais zu messen. Ich stelle mir da einen Adapter für das Relais vor mit Messabgriffen. Relaisgehäuse hast Du ja jetzt genug.
Gruss, Tux
Ein Relais habe ich gebraucht gekauft und eines Neu Aufdruck 229, Oxidationen sind keine zu erkennen. Um richtig was messen zu können muss ich mir erstmal wie du schon sagtest ein Adapter bauen und dann am besten jeden pin mit dem Oszi aufzeichen. Das wird also ne größere Baustelle ....
dann sollte es das Relais selbst nicht sein, 229 passt.
Hast die Möglichkeit probeweise einen anderen LSS zu verbauen?
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.590 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.048 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.677 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.952 26.09.2023, 09:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.624 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.184 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.362 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Suche Schaltplan Wischer MainzMichel 0 2.862 16.01.2022, 15:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 8.184 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 6.111 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
